回帖:6个,阅读:1859次 [上一页] [1] [下一页]
1105
andingfeng
文章数:19
历史总积分:1105
发表于:2007/8/31 15:40:00
请教各位高手:
     我用三菱FX1N-40MT-001PLC驱动一台步进电机,电机有正反转,当我的选择开关纽向A时就正转,钮向B时就反转。可是,有时候我钮向B时也正转,有时候钮向A时也反转,也就是说,我的控制方向不稳定,这是为什么?输出程序如下:
      OUT  PLSY  K30000   D0   Y0000     Y0001  反转
      OUT  PLSY  K30000   K0   Y0001                正转
[此贴子已经被作者于2008-4-14 19:56:04编辑过]
1488
hanfei987
文章数:114
历史总积分:1488
发表于:2008/4/15 11:29:00
说明你的程序不对,要不要我帮你编程呀,有需要的话联系我,35716982QQ
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2008/4/15 12:51:00
什么呀,步进电机不是要脉冲+方向控制转动吗?怎么只有y0或y1,用PLSV指令把
1019
lgjlcy820
文章数:9
历史总积分:1019
发表于:2008/5/6 20:29:00
再看一下编程手册了,你定的不对了
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/5/7 8:28:00
方向你可以用另一个输出点控制,比如Y2;
Y0只对外发送脉冲就可以了;
1002
dongxud
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/5/13 16:58:00
双线圈
1126
fengxudong
文章数:26
历史总积分:1126
发表于:2008/5/16 16:00:00
我给你说啊,  Y0 和Y1一般是选择作为脉冲输出。方向控制一般你可以采用Y2。
93.6006
