变频器论坛
回帖:12个,阅读:3040次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器选型问题
1147
fsj2007
文章数:53
历史总积分:1147
发表于:2007/8/31 14:26:00
麻烦各位
电机160KW,额定电流为:291A,应配多大功率的变频器,电源电缆线应用多少平方
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/8/31 15:40:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1147
fsj2007
文章数:53
历史总积分:1147
发表于:2007/9/3 16:32:00
用150平方的电缆可以不
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/3 17:01:00
变频器容量要根据你的电机所带的负载类型来选择,对于风机、泵类负载变频器选160KW就行了.但对于其它负载,变频器的容量应按运行过程中可能出现的最大工作电流来选择,即变频器的额定电流应大于或等于电机的最大工作电流。用150平方的电线可以了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/9/3 21:54:00
用150平方的电缆线,好像不是很好,用3颗16平方或25平方的电缆并联,既省钱又满足要求。每颗线100A电流。电流大了以后,采用多线并联的方法要更经济更可靠。
变频器选大于或等于300A的即可。
我是你的朋友
1032
shijie1123
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2007/9/3 22:34:00
通常用160KW的
但是如果是风机和水泵就有132KW的就行
线150的足够
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2007/9/4 10:32:00
应该看负载的类型。如果是提升类负载,选160的变频器就不一定行。要选矢量型的200KW或更大,最低也要MM440。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1147
fsj2007
文章数:53
历史总积分:1147
发表于:2007/9/5 10:35:00
现在我们用160KW,P型变频器在投入正常运行时,偶尔出现调停现象
现在准备换成G型的变频器.可以解决调停问题吗?
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/5 15:07:00
7楼,关键看你的电动机带的是什么类型的负载?看来你单位是财大气粗呀!未查出原因前更换的方法不可取。
[此贴子已经被作者于2007-9-5 15:13:50编辑过]
1147
fsj2007
文章数:53
历史总积分:1147
发表于:2007/9/5 15:49:00
带的是二次方的负载,风机,水泵类负载运行
不是恒功率负载,恒转矩负载.
不是我单位财大呀,是有专家断定型号过小,造成调停故障.
158.0913
