变频器论坛
回帖:27个,阅读:12202次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1070
心静似群峰
文章数:20
历史总积分:1070
发表于:2007/8/30 22:50:00
今天给客户一台18.5KW锅炉引风机加装一台变频器,变频器一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。请问有没有什么简单有效的解决方法?急等回应!
1070
心静似群峰
文章数:20
历史总积分:1070
发表于:2007/9/1 12:27:00
没人知道吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/9/1 18:31:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1070
心静似群峰
文章数:20
历史总积分:1070
发表于:2007/9/1 23:15:00
按农村用电规定,漏电保护是不允许拆除的,要不然真的出了事谁都负担不阿!
1032
shijie1123
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2007/9/2 21:43:00
确定是线的问题  就一定得换线
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2007/9/5 13:57:00
切断EMC滤波器或输入电抗器的接地
评论:这种做法不妥当,因为这样的EMC滤波器和电抗器的作用将大打折扣。
[此贴子已经被kdrjl于2007-9-11 23:22:44编辑过]
冥思苦想 不如共同分享
1111
openthinker
文章数:65
历史总积分:1111
发表于:2007/9/5 16:23:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1095
slmnh
文章数:28
历史总积分:1095
发表于:2007/9/5 21:09:00
先用兆欧表测一下电机以及引线绝缘。应达到50兆欧以上(不应该认为达到0.5兆以上就没问题)这是因为使用变频器以后输出侧有许多谐波成分,形成分布杂散电容,要是绝缘程度低的话,进而形成对地绝缘(电容)击穿。从而造成漏电。另外可以加输出电抗器。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/9/5 21:31:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1070
心静似群峰
文章数:20
历史总积分:1070
发表于:2007/9/6 23:32:00
今天又去客户那边调试,给输入输出线加了磁环;重新打了专用地线;增加了输出电抗器,结果--还是跳漏电!郁闷!
评论:哈哈,为什么不听楼上的意见呢?
[此贴子已经被kdrjl于2007-9-11 23:20:45编辑过]
612.6193
