变频器论坛
回帖:8个,阅读:1779次 [上一页] [1] [下一页]
1011
leseoliver
文章数:7
历史总积分:1011
发表于:2007/8/30 15:58:00
我用接触器控制一个0.75KW的电机的起停,在接触器没有闭合之前,我检测到接触器上端的相电压为380V左右,在电机起动后,我检测到接触器上端的电压依旧是380V左右,但是接触器下端的三相电压T1和T2之间为365V,T1和T3之间为800V,T2和T3之间为800V,这样是不是可以判定电机是缺相运行,如果是,各位高手可以告诉我是缺哪个相么?谢谢了表情表情
1011
leseoliver
文章数:7
历史总积分:1011
发表于:2007/9/24 14:35:00
没有人回答我的问题么
1175
sj5301314
文章数:45
历史总积分:1175
发表于:2007/9/24 14:48:00
接触器的一个触点已经烧坏了.
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/24 15:56:00
用万用表分别检查一下,就应该很清楚是哪儿的问题了。
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2007/9/24 15:58:00
T3
欢迎光临我的BLOG
1172
特拉卡卡
文章数:67
历史总积分:1172
发表于:2007/9/24 17:33:00
大哥不用带电测量接触器吧........直接拿手碓然后测电阻不就OK了吗?或者给线圈家电测电阻.
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2007/9/24 17:38:00
以下是引用特拉卡卡在2007-9-24 17:33:00的发言:
对呀 还可以拿掉负载在测量电压呀 你用的是数字万用表吧
1011
leseoliver
文章数:7
历史总积分:1011
发表于:2007/10/8 11:56:00
我拆开看了,真的是触点坏了
1195
ahuang1234
文章数:57
历史总积分:1195
发表于:2007/10/11 10:02:00
用万用表在输出的三个端口分别测试T1T2、T1T3、T2T3的交流电压值,只要有一个不相等就是不输出不平衡。
2218.7483
