三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:2432 [上一页] [1] [下一页]
enco编码指令求助
1049
xuanyewei
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2007/8/30 14:15:00
m0
|-----||-----[enco x000 d000 k3]----|
m0动作x000为1,d0000为何
     x01为1,d0000为何 .依次到x07为1,d0000为何
1432
andyyyfeng
文章数:186
历史总积分:1432
发表于:2007/8/30 15:29:00
x0为1时:d0=0    x1为时:d0=1    x2为1时:d0=2    x3为1时:d0=3…………依次到
x7为1时:d0=7    x0----x7多个为1时,忽略低位侧。
1049
xuanyewei
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2007/8/30 15:36:00
忽略低位侧,为何意义?
1432
andyyyfeng
文章数:186
历史总积分:1432
发表于:2007/8/30 15:48:00
就是说,如果当x0----x7多个为1的时候,只认最高位的1  比如说x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7都为1的时候,只是以x7的为准。d0=7.
又: k3表示占用d0的低三位,如果x10-----x17输入是无效的,这个时候要把K3编为k4或者更大才行。
1432
andyyyfeng
文章数:186
历史总积分:1432
发表于:2007/8/30 15:49:00
kn最大有限制,源为位元件的时候n小于等于8,源为字元件的时候n小于等于4.
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/8/30 16:59:00
编码指令是解码指令的逆操作,从解码指令来解释就不难理解了。
1065
wade19541x
文章数:28
历史总积分:1065
发表于:2007/8/31 9:04:00
大侠说得很好```````
风中自弹自唱
1285
yingzhibanye
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2007/8/31 10:00:00
完全正确,加100分
