回帖:2个,阅读:1087次 [上一页] [1] [下一页]
小程序设计[原创]
1013
yangbaobao1
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2007/8/30 11:15:00
[size=4]有一个漏斗,一个皮带,一个光电传感器,一个电感传感器,一个电容传感器.两个汽缸,四个磁性开关和一个阀岛配合变频器、PLC在一起使用.有两种物料,一种是塑料,金属的.要求1:是金属的在汽缸1位置打掉3为一个工作周期,然后进入一个打包状态.进行打包.塑料的不论打多少都为费料.金属的汽缸在前,塑料的汽缸在后.传感器是电感在前,电容在后.要求2:是不论是金属的还是塑料的第一个都在金属的料斗里打掉.如果第一个是金属的,应在金属料斗里打掉,第二个也是金属的应在塑料的料斗打掉第三个、第四个.....同上.如果第一个是塑料的,应在金属料斗里打掉,第二个也是塑料的应在塑料的料斗打掉.塑料的必须到达塑料料斗时停下.然后再反转回来到达金属料斗打掉.当有一个塑料和一个金属的物料在金属的料斗里时,进入打包状态,打包完毕继续开始.这就是控制要求.
附属要求是:当按下开始后,若10S不放料,就会急亮.每秒闪亮两次.按下急停,机器全部停止,报警器响2次每秒.有5个工作指示灯.工作1指示灯,工作2指示灯,运行指示灯,工作1打包指示灯,工作2打包指示灯.
我现在还是一个学生,正在学习三菱PLC,是FX/2N的.谢谢各位老师给我解决答案.谢谢!!!
我的油箱是:yangbaob_7877@qq.com                            联系电话是:13955210742[/color][/size]
杨宝宝     谢谢大家的支持!!!
1114
xooy
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2007/8/30 13:27:00
我也不会,没办法帮你~
1013
yangbaobao1
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2007/9/1 17:45:00
有没有能帮我解决的呀
我自己已经做出来过了
只是想看看你们是怎样解决的!!!
杨宝宝     谢谢大家的支持!!!
46.8003
