变频器论坛
回帖:5个,阅读:2268次 [上一页] [1] [下一页]
请教关于电机
981
powerning
文章数:10
历史总积分:981
发表于:2004/3/12 12:33:00
最近发现有好几台电机三相电流不平衡,其中一相大于其他两相接近百分之十,如果排除测量误差,这正常吗,就是配电盘直接供电给电机,理论上不是应该三相一样吗,最多也就差一点才对,请高手指点
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/3/12 16:24:00
可以进一步的测量判断,比如,用钳形表再校对一下三相电流,是否与电流表显示值一致,判断是不是检测电路问题,用电桥测量电机的锭子电阻,是否一致。
[此贴子已经被作者于2004-3-12 16:25:07编辑过]
我是你的朋友
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/3/12 17:22:00
不影响使用。但是电机的绝缘性能可能受到损坏。
981
powerning
文章数:10
历史总积分:981
发表于:2004/3/12 18:00:00
高价买来得西门子电机,是别人提供的设备的商务采购的一部分,电机线圈不均衡的可能性不大吧?会不会是别的原因?
如果不理它,应该不会有问题吧.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/3/13 7:59:00
当然不好了。3相电流不平衡,不好,最好别凑乎。
真要是电机绝缘的问题,就没治了,是不是考虑退货?
我是你的朋友
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/3/13 16:16:00
西门子电机如果是进口的那是KOVA的定、转子,如果是国产的就是兰州的电机。
如果是进口的那是不可能3相不平衡。
2637.568
