变频器论坛
回帖:3个,阅读:1417次 [上一页] [1] [下一页]
很奇怪的问题
1153
我是一只鱼zc
文章数:43
历史总积分:1153
发表于:2007/8/26 13:35:00
电机测试绝缘时候发现对地了,但是运行时候变频器也不报故障,变频器是mm440的。电机是5.6kw ,电机也能正反转,有同事说是电机中性点接地了,我是个新手,不是特别明白,想请大家帮个忙,究竟怎么回事啊?
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/8/26 17:40:00
测量的时候是不是没把变频器断开连接啊??
1153
我是一只鱼zc
文章数:43
历史总积分:1153
发表于:2007/8/26 18:53:00
断开了,是在电机那边把线拆掉了,量的对地啊!所以纳闷中!
1008
vyili1
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2007/8/31 8:46:00
是三相都接地了吗?
1187.4803
