三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1539 [上一页] [1] [下一页]
1063
yxb123456
文章数:24
历史总积分:1063
发表于:2007/8/25 18:42:00
各位大侠:请问三菱FX2NC-96MT的输出点的好坏怎么测量?是不是用万用表直流电压挡直接测量?大概电压是多少?知道的大侠请告诉一下小弟。在此谢谢了?
1063
yxb123456
文章数:24
历史总积分:1063
发表于:2007/8/25 21:12:00
郁闷啊!换过说法就是怎么样接负载?小弟急需啊!!!!
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/8/25 22:57:00
输出有很多种的...你说的不清楚,别人怎么帮你啊 ???
1063
yxb123456
文章数:24
历史总积分:1063
发表于:2007/8/27 9:21:00
晕!我只知道是晶体管输出的。具体的内部电路我不知道!
如果我知道我也不会麻烦各位兄弟了。呵呵!
表情表情表情
[此贴子已经被作者于2007-8-27 9:22:29编辑过]
1067
chenyufan
文章数:29
历史总积分:1067
发表于:2007/8/28 14:34:00
你在输出点的com端子上接dc24v-,用程序把想要检测输出点动作,用万用表测他和dc24v+之间的电压就好了,虽然笨点,但好坏判断的很清楚,用万用表直接测的办法我不会。你可以请教一下,如果有更简单的,请告诉我,我也学一下。
1011
xueqianban
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2007/8/28 18:44:00
同意4楼的说法!
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2007/8/28 20:49:00
不好吧,小心断路电流过大,损坏晶体管。而且正负二十四伏电压,压差,四十八伏,超过了,DC 零到三十伏的要求,
1067
chenyufan
文章数:29
历史总积分:1067
发表于:2007/8/28 21:01:00
郁闷!七楼的对plc很精通吗! 我说的是dc24v-和dc24v+,不要以为是--dc24v和+DC24V,你这样理解,那可惨了,要不然,您有什么高招?能不能告诉我一个更简单办法。
1065
wade19541x
文章数:28
历史总积分:1065
发表于:2007/8/29 9:29:00
小弟有个问题``````
如何知道COM接负,是不是FX的MT都是这样
买的时候,有选择COM是接正的吗~?
风中自弹自唱
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2007/8/29 10:07:00
呵呵;这个是晶体管输出的;
93.6006
