回帖:6个,阅读:2200次 [上一页] [1] [下一页]
1114
xooy
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2007/8/24 9:31:00
自学了2个星期的plc ,小弟想用FX2N-32MR配FX2N-1PG驱动步进电机(驱动器,2相步进)动作要求:启动     马达正转1000步后,停10秒,继续1000步正转,停10秒......停止马达停,单步
各位师傅帮帮忙~~
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2007/8/24 11:12:00
为什么不直接用FX2N-32MT驱动步进电机呢?
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/8/24 12:47:00
大致的结构:
LD M8002
……                                      //初始化1PG参数(注意设置成马达系统)
LD X1                                   //启动按钮
DTO K0 K17 K1000 K1           //写脉冲数
……                                    //启动延时条件
PLS M8                              //正式启动
LD M8000
TO K0 K25 K4M0 K1
FROM K0 K28 K4M100 K1    //读状态(M108 ON时定位完成)
如果是MT的PLC 用PLSY或PLSR命令输出脉冲更简单。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/8/24 14:40:00
手册上就有两段定位的例子
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1114
xooy
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2007/8/28 16:24:00
谢谢各位大虾了~
小弟初次用,所以有些晕乎
1114
xooy
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2007/8/28 17:15:00
不过我编了个程序进去就是没反应~电机还挺热的~
1176
lidashengye
文章数:53
历史总积分:1176
发表于:2007/8/28 19:51:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
