回帖:6个,阅读:1623 [上一页] [1] [下一页]
1011
6945416
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/8/23 19:15:00
各位老师兄弟姐妹好!小弟这里有一台三相交流同步发电机,型号STC-30,30KW,励磁电压120V,励磁电流10A,电压400V,电流54.7A,大修后出现了一些问题,不能使用,请大家帮帮忙,分析一下.
此电机定子有四组线圈,分别是主线圈,励磁线圈,基波线圈和信号灯线圈.大修之后,发电机输出三相A B C电压不一样AB400V AC200多V BC200多V,以至出现了输出电压低带负载能力差的现象.励磁电压70V,小弟是初学者有几个问题如下:
(1)基波绕组起什么作用的,其工作原理是什么,如果不接基波绕组能否正常发电?
(2).基波绕组为一组线圈,励磁绕组为三组线圈,基波绕祖串在励磁绕组某一相上,为何基波只有一组线圈,为何和励磁绕组串接???
(3)基波绕组具体怎么下线???
表情急急急急急啊,大哥们啊帮帮我吧,我QQ345838970,求999999啊!!!
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2007/8/23 21:05:00
大修什么内容?可能是c相短路[对星点地]。
1011
6945416
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/8/24 10:41:00
如果排除C相短路,还有没有其他故障能导致此电压现象,再就是基波绕组不接能否正常发电???谢谢留言!!!
1011
6945416
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/8/24 10:44:00
用万能表 量 三相A B C 和零N之间阻值正常
1012
南佬
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2007/8/25 23:54:00
估计你的是福建生产的发电机吧!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2007/9/4 20:17:00
找一下顾绳谷老先生出的<电机拖动与控制>,上面有详细介绍
1022
zjwabb
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2007/9/7 0:21:00
你说的C相是星点 AB400V AC200多V BC200  你可以用BN AN 用万能表 量是不是300V. 接着的了. .可能是你在接线的时候记错了..
