人机界面
回帖:6个,阅读:1296次 [上一页] [1] [下一页]
HITECH屏的问题求助
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/8/22 10:07:00
这个是我做的用于松下FP0的同时记录两笔历史事件的HITECH PWS-1711的程式,但是可能是设定出了问题 ,我在线运行时就不能通过,死机,请高手出来帮忙,问到罗升,没人回复,很郁闷表情表情
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/8/22 10:08:00
附件:
[本地下载]
这是附件程式
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/8/23 11:25:00
没有人回啊,自已顶下
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/8/23 12:32:00
1.PLC站号设置为0试试;
2.控制区DT0长度设置成2试试;
3.监视一下DT0是否为0,如果是0,改为1。
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/8/23 12:36:00
控制区为DT0长度为10,但你画面按钮使用了DT2可能不行,有重叠了啊,后面按钮地址尽量离控制区编号远一点。
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/8/23 14:33:00
楼上的朋友,谢谢了
 我现在照你的思路去试了下,但还是没有显示出任何的记录事件出来啊,而且这个DT2就是用来控制触发记录历史事件的啊,现在的问题是我如果改成定时器触发的话:就会定时有记录出来了,但一改成PLC触发的话,就不能有记录出来了
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
889
guanzhaoyang
文章数:3
历史总积分:889
发表于:2007/9/29 9:42:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
