回帖:13个,阅读:8897 [上一页] [1] [2] [下一页]
1011
dlzy0411
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2007/8/22 8:59:00
我有疑问,请帮忙,现在抄表的也要求查电,可我不懂,损失要自己承担,帮帮我;发现一户偷电的时候电表不走,且量电表箱内经电表后的入户火线和出户的零线全是220V电压,也就是说电表的四根线全是220V了(原本从住户家出来的零线不带电的),电表箱里看不出有动手脚的迹象(也可能没有注意到),但肯定是在偷电,灯也亮着,但是不偷电的时候就正常,这是什么原理呢,我考虑是一火一地线的偷电方式,为防止电表走字就在接地线的同时把3.4(电表至住户的零线)也加了电,就没有电位差了电表就不走了,可是为什么不会造成短路呢?请帮帮我!!!!
1011
dlzy0411
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2007/8/22 9:02:00
图如下
这是图
1011
dlzy0411
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2007/8/22 9:04:00
图发不上来
1002
hanshan1963
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/9/2 20:17:00
查查这个用户上一级的开关,是不是零线的一相断(跳)了,他没有电用(或者电话给你们,你们没有给及时解决)他量出供电系统有火无零,然后就把原来零线上打了接地,380V系统与大地形成220v的回路,电照常用,可电度表自然就不走了。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2007/9/4 17:00:00
应该是这样的
1243
苏州技师
文章数:108
历史总积分:1243
发表于:2007/9/7 13:27:00
dlr
文章数:4509
年度积分:149
历史总积分:25720
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/7 14:18:00
属自接地线偷电。
1120
WWHANG8848
文章数:37
历史总积分:1120
发表于:2007/9/7 22:29:00
楼主的那里的设施太落后了
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/9/19 13:02:00
四楼正确 .       进表零断了,表接了火,四个接线柱都为220.他用一个220和接地.
1009
da90665
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/6/16 14:57:00
断电表前端的零线,使电表的电压线圈失电,电表不走了,再在家里做个地线(当零线)设一个开关加去电表的零线处,控制电表是转动,这很高明,,
109.2007
