变频器论坛
回帖:0个,阅读:1733次 [上一页] [1] [下一页]
1014
侠者
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2007/8/21 23:05:00
6SE70变频器(22KW)上电就报F029,不能复位。更换主板,故障依旧。问题在驱动电源板。驱动电源板模块触发端静态电压平衡,电源各个点电压也都正常。我在装机通电正常,并且运行也正常,还以为可以了。关机在开,又报F029,能复位,但有时刚开机正常,等过了几分钟又报了。(在运行的时候是不会报的)。6SE70的我也修的不少,很多问题都在.驱动,或检测上.这次遇到这问题真不好搞,各位同行如遇到过报F029的帮帮忙,帮我指点一下.谢谢
1624.3354
