无线通信
回帖:0个,阅读:1888次 [上一页] [1] [下一页]
GSM远程控制器
1013
vcxbb
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2007/8/21 17:31:00
随着无线通信技术的发展,GSM/GPRS产品在日常生活、防盗、工业监控、远程控制等领域的应用日益广泛。本产品使用GSM/GPRS业务所提供的短信服务可以实现多个领域多种用途
主要应用方式及领域示例:
产品具有四路光电隔离输入接口,只要将任何一路接口与隔离地短接就会触发报警信号;还具有三路继电器接口输出,可以通过短信控制其闭合或者断开;保留一路模拟信号输入接口,可以实时检测此输入口的1-5V或4-20mA模拟量变化状况,根据协议利用GPRS进行定时上传或呼叫上传。九个发光二极管指示灯,和一个蜂鸣器指示.
远程报警功能:四路报警输入,四路报警短信的内容可以由用户定义和更改;短信到达号码可以支持到10路,用户也可以删除和增加报警号码。同时支持查询功能,随时查询报警号码设置情况。内容设置发送完毕,系统将以短消息方式返回设置结果。
远程控制功能:采用固定的短消息可以分别吸合或断开第一、二、三路继电器;也可以吸合或断开全部继电器;同时支持查询功能,随时查询各路继电器当前状态。短消息发送控制完毕,系统将以短消息方式返回结果状态。
模拟量采集功能:一路12位精密A/D转换器,实时采集标准仪表信号模拟量或其他模拟量输入。内部利用多次滤波算法以求采集数据精确,按照客户指定协议上传数据,上传方式可以采用GPRS方式,采用TCP或UDP协议向端口传送方式,也可以采用短信方式。此部分保留,为客户开发需要而改变。
应用示例:
工业现场监控,家庭及仓库防盗,远程控制,数据传送
31.2002
