西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1142次 [上一页] [1] [下一页]
[请教]组态的问题
1233
jeffzhang
文章数:103
历史总积分:1233
发表于:2007/8/20 11:13:00
请问
如果在组态时
如果Hardware catalog框中没有要组态的模块应该怎么办呢?
STEP7 是5.3版的 在对一个以太网通讯模块组态时,
发现5.3版里只有V1.0版本的 但实际模块是V1.1版的
这种问题应该怎么解决呢?
谢谢
[此贴子已经被作者于2007-8-20 11:13:37编辑过]
积极发言,有错误请指正
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/8/20 11:28:00
更新硬件
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/8/20 15:14:00
解决办法1: 在STEP7 V5.3软件的硬件组态中,使用V1.0版本的以太网通讯模块,完全可以顶替新版V1.1的以太网通讯模块.实际使用是不会报错,没问题的!
解决办法2: 将你的电脑连接到 Internet. 然后在STEP7硬件组态中, 点击完成 Options--->Install HW Updates--->Download to storage folder.然后"C:\HWupdates"--->Install from storage folder "C:\HWupdates".  STEP7 硬件库正确升级之后, 你就可以对V1.1的以太网通讯模块进行硬件组态.
1233
jeffzhang
文章数:103
历史总积分:1233
发表于:2007/8/20 17:14:00
谢谢 两位
积极发言,有错误请指正
76.533
