传感器论坛
回帖:5个,阅读:1270次 [上一页] [1] [下一页]
1004
panglin
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/8/18 14:44:00
编 码 器 (encoder)选型参数简介
传感器
—将要测量的物理量转换成可读取、处理的另一个物理量,现代控制中最常用的就是电信号。
  如果把计算机、可编程控制器比喻为自动化控制的“大脑”,那么传感器就是自动化控制的“眼睛”,是机电一体化的信息反馈装置.由计算机、执行机构、执行机构内部反馈构成的控制系统,称为开环控制;由计算机、执行机构、执行机构内部反馈、执行效果外部传感器信息反馈构成的控制系统,称为闭环控制。
传感器的电信号有模拟量型和数字量型,模拟量就是电流或电压的大小变化模拟被测量物理量的大小,如果传感器输出的模拟量电信号已经是标准的信号,例如4—20mA、0—20mA、1—5V、0—10V等,这样的传感器有时也称为变送器。
传感器的电信号有时也用电压、电流高于某个域置或低于某个域置来代表1或0的数字信息,或用光信号的通、暗来传递信息,这样的传感器就是数字量输出型。
编码器
—角位移,线位移及转速传感器.
编码器是以数字化信息将角度、长度的信息以编码的方式输出的传感器,其具有高精度,大量程测量,反应快,数字化输出特点;体积小,重量轻,机构紧凑,安装方便,维护简单,工作可靠。
编码器以测量方式来分,有直线型编码器,角度编码器,旋转编码器。
如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器。
增 量 型 编 码 器 (旋转型)
工作原理:
  由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
更多...更多内容!
上海华飞凌机电工程设备有限公司为成为自动化产业领域的基石做出了不懈的努力,已经在工业自动化控制设备领域构筑了多样化的产品领域,以顾客的信赖为基础获得了辉煌的成果。
1039
达田
文章数:17
历史总积分:1039
发表于:2007/8/18 21:53:00
http://www.gongkong.com/tech/download/zhuan.asp?id=6328
以上网址有下载这份简介,这是上海精浦机电的网址,上面这段参数介绍在上海精浦05年版的样本里有,楼主你是上海精浦的吗?
1039
达田
文章数:17
历史总积分:1039
发表于:2007/8/18 21:54:00
这份资料是上海精浦机电的新员工内部培训资料。
1039
达田
文章数:17
历史总积分:1039
发表于:2007/8/18 21:58:00
楼主喜欢转贴一些技术介绍,不错,谢谢了!不过转贴请注明出处,这也是对技术的尊重,不然就没有人愿意拿技术出来了。
691
xieyuejie
文章数:1
历史总积分:691
发表于:2008/2/18 14:46:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
691
xieyuejie
文章数:1
历史总积分:691
发表于:2008/2/18 15:02:00
46.8003
