三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:997 [上一页] [1] [下一页]
1056
jiangcf
文章数:20
历史总积分:1056
发表于:2007/8/18 13:40:00
哪位仁兄帮帮忙 谢谢
 问题:我要用人机界面和PLC控制变频器的多级(3级)调速 现在不知道怎么把人    机界面上输入的数字(0-7)做为变频器的多级调速的输入
    简单说就是我要在人机界面上输入数字0-7 变频器就按这数字来多级调速
    谢谢了
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/8/18 13:59:00
你要3级调速,人机数字0-7可以有8级调速,怎么控制啊,除非0-2归一级;3-5归一级;6-7归一级。
变频器不是很了解,他的变速调节是通过位控制的还是模拟输出控制的,具体来说,比如Y1输出启动1级变速,Y2输出启动2级变速,Y3输出启动3级变速。还是说需要模拟输出模块控制。
39144
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:391
历史总积分:39144
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/8/18 14:23:00
变频器就具有这个功能了,只要设置一下参数就可以了,PLC都不需要。
1056
jiangcf
文章数:20
历史总积分:1056
发表于:2007/8/18 14:49:00
谢谢你们  我要的是在人机界面上来控制变频器的速度 变频器不是有3级调速吗 就是3个端子组成的(I3 I4 I5). I3通就是1速 I3 I4通就是3速 I4通就是2速..........I3 I4 I5都通就是7速
  我不明白的就是怎么用PLC指令与人机界面联系   让人机界面输入0-7的数字来控制这些输出  谢谢
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/8/18 16:05:00
可以把人机的输入值存入PLC的寄存器里面,然后拿0-7的常数来比较此寄存器的值,然后相对应的输出三个Y点的组合就行了吧
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1056
jiangcf
文章数:20
历史总积分:1056
发表于:2007/8/18 21:53:00
谢谢 楼上的兄弟 我想在问问是不是有一指令 可以直接传送二进制假设我要输入常数7 变成二进制就是0111   我想把他直接去控制Y0-Y3 可以吗 谢谢
39144
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:391
历史总积分:39144
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/8/18 22:31:00
如果是三菱PLC的話,內部都是采用Bin即二進制進行運算的,采用MOV指令或者MOVP帶脈沖型指令就可以了,但是在用戶輸入這一環節上樓主應更多的考慮用戶如果輸入錯誤數據的處理工作。
1056
jiangcf
文章数:20
历史总积分:1056
发表于:2007/8/18 22:37:00
兄弟 谢谢了
