三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1318 [上一页] [1] [下一页]
Q系列编程基本请教
1077
czy1878
文章数:16
历史总积分:1077
发表于:2007/8/16 19:32:00
在QPLC编程里面,在同一个工程,不同的程序同样使用一个中间继电器有没影响?比如程序main和auto都用m13000作为mc入口,会不会有冲突?请熟悉的高手指点
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/8/16 20:42:00
触点可以任意使用,但是线圈只能用一次
1077
czy1878
文章数:16
历史总积分:1077
发表于:2007/8/17 12:52:00
但是另一个程序主控指令在执行时,会不会影响这个程序的主控也跟着执行?
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/8/17 13:36:00
将这个继电器设置成局部软元件试试。
1077
czy1878
文章数:16
历史总积分:1077
发表于:2007/8/20 10:00:00
好的,非常感谢!
46.8003
