回帖:4个,阅读:1119次 [上一页] [1] [下一页]
求助设计一个电路
1019
luxiongcai
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2007/8/16 17:42:00
如果电动机是3000W要用多大的铜芯线呀?
如果1毫米平方、2毫米平方、4毫米平方它们的铜芯截流是多少?
220的电压,45。5的电流,50HZ,要用多大的铜芯电缆?
1040
autumnwater
文章数:8
历史总积分:1040
发表于:2007/8/17 13:29:00
1个平方6个安陪
1002
3632333
文章数:6
历史总积分:1002
发表于:2007/8/17 13:54:00
好东西啊 ,谁都支持!
1023
hxzhuli
文章数:10
历史总积分:1023
发表于:2007/8/18 9:10:00
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
1225
khl751112
文章数:76
历史总积分:1225
发表于:2007/9/11 19:28:00
那要看有多远,一般来说用2.5的就好了
付出总有回报, 要做就做最好....
46.8003
