普洛菲斯Pro-face
回帖:5个,阅读:1988次 [上一页] [1] [下一页]
Pro face
1043
omroncjb
文章数:8
历史总积分:1043
发表于:2007/8/16 12:39:00
Pro face GP477R屏幕发黄是何原因 请指教
1061
peterwoo
文章数:27
历史总积分:1061
发表于:2007/8/16 16:32:00
本来就是发黄的
1127
太阳神炎帝
文章数:47
历史总积分:1127
发表于:2007/8/17 16:22:00
你的液晶有问题了,这种液晶是等离子的,液晶后面有专用的驱动板,那个驱动板没有加保护层,容易被腐蚀。一般都是环境引起的。出现这种现象如果不影响使用就凑合着使用吧。换个液晶价格很高的。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/8/17 16:43:00
恩,应该找楼上的用个小刷子刷一下。不过非专业人士可别乱刷,小心刷坏了。
换个液晶确实比较贵的。
1042
diky7911
文章数:22
历史总积分:1042
发表于:2007/8/17 22:13:00
以下是引用太阳神炎帝在2007-8-17 16:22:00的发言:
       说得很专业!高手就是不一样!表情
 随便确认一下:驱动板和液晶是一体的吧?
[此贴子已经被作者于2007-8-17 22:15:31编辑过]
1127
太阳神炎帝
文章数:47
历史总积分:1127
发表于:2007/8/17 22:22:00
回答正确加10分
以下是引用diky7911在2007-8-17 22:13:00的发言:
        说得很专业!高手就是不一样!表情
  随便确认一下:驱动板和液晶是一体的吧?
634.0037
