管理软件
回帖:0个,阅读:1327 [上一页] [1] [下一页]
1010
syhz2004
文章数:34
历史总积分:1010
发表于:2007/8/16 9:58:00
近年来,在我国许多地区都不同程度的发生了输变电设施被盗案件。其中农电输变电系统中,380V、10KV电力设施被盗相对严重。由于农电电网地处偏僻,不易巡查看管,给偷盗者造成可乘之机。
沈阳瀚正科技有限公司于2005年,推出了HSPLM-0602系列10KV高压电力线远程防盗报警系统。该系统实现了与10KV电力线全隔离检测,同时能在电力线无电状态下检测报警。
通过近两年的实践和研究,我公司特别针对常年不断电的电力线设施,在HSPLM-0602系列10KV高压电力线远程防盗报警系统的基础上研发了HSPLM-0702型第二代电力设施防盗报警系统。目前本系统已通过IS0国际质量体系认证,并在质量技术监督局备案。
■ 系统结构:
HSPLM-0702电力设施防盗报警系统主要有一型监测终端、二型监测终端、便携报警终端、监测中心四部分组成。用户可以根据实际需要搭配选用。
● 一型监测终端:本终端可以监测380V-35KV电力线,在电缆损坏,缺相、非法攀爬电线杆、使用暴力手段破坏报警及电力设施的情况下会向二型监测终端发出报警信号,最终实现电网支路以及变电设施的防盗监测。
● 二型监测终端:本终端除具有一型监测终端的全部报警检测功能外,还具有私入箱变等人体感应检测功能,另外本终端会接受来自一型监测终端的报警信号,分析出具体的报警线路,同时将报警信号发送到便携报警终端以及监控中心。
●  便携报警终端:本终端为便携设备,可以有值班人员随身携带或
车载。终端可以接收来自二型报警终端的报警数据,以列表的方式显示在
液晶屏幕上,也可以以电子地图方式显示,方便直观的确认损坏的电力线
路及电力设施。另外本终端配备了GPS定位系统,值班人员可以在最短时
间内确定报警的地理位置,实时的标记出值班人员的所在位置,并指导其
以最快的速度到达现场。便携报警终端使用三星ARM芯片为硬件核心,性
能稳定可靠,可以长期工作在比较恶劣的环境中,另外使用了SONY触摸屏,方便
用户操作。
● 监测中心:本中心设置有一台专用服务器,可以直接接收来自二型监测终端的报警信号,并直接拨打110报警中心或拨打预设好的其他电话,以及使用向对讲机、车载电台发送语音报警信息。服务器会将报警信路直接显示在LED大屏幕上,方便统一协调和围堵偷盗者。服务器还可以通过网络连接其他计算机,实现报表,统计打印等功能,最大化的方便用户的集中管理。另外也可以通过增加GPS定为系统,实时查询值班人员的在岗情况。
■ 系统示意图:
■ 系统主要特点:
监测终端特点:
● 非接触式感应报警
本系统采用太阳能电池供电以及我公司自主开发的电磁感应技术以,可以在无需连接电力线或变压器的情况下检测出电力线的损坏情况,实时判断电缆缺相报警,与电力线或变压器完全的隔离。
● 无需断电 施工便捷
由于本系统是通过电磁感应技术对电力线及变压器设置进行检测的,具有极高的灵敏度,施工时完全可以将检测终端安装在安全区,即电线杆的中下部。不需要电网断电作业。
检测终端为一体机,无其他配件,安装时只需要使用抱杆将设备固定上即可。
● 多种报警功能可灵活选用
电磁感应模块,可以对380V-35KV电力线进行检测,判断电缆的通断情况,缺相情况。
多普勒红外模块,可以检测是否有人攀爬电线杆、变压器台或私入箱变。
震动检测模块,可以检测是否有人使用破坏性手段对检测终端或输变电设施进行破坏。
● 太阳能电池供电
本系统采用单晶太阳能电池作为系统的电源,能够全天候长时间工作;内部使用锂电池作为后备电源,可以满足阴雨天气中连续工作15天以上。同时为防止恶意破坏太阳能电池,检测终端还设置有太能能电池检测模块,可以检测出太阳能电池是否被破坏或被异物遮挡。
● 灵活稳定的实时通信
本系统使用日本进口数传电台发送报警信息,报警类型为数字和语音中,其中数字报警信号主要为便携式报警终端及监测中心接受所使用,语音报警信号可以直接发送至预先设置好的对讲机或车载电台上,以语音方式直接播报给值班人员。
便携式报警终端主要功能:
● 实时列表显示报警数据:
当电网中的某一段线路或电力设施有人入侵或遭到破坏,
二型监测终端会把报警信息及地址编号发送到便携式报警终
端,便携式报警终端收到报警信息后会以列表形式反映给值
班人员,同时发出语音提示。值班人员可以通过对列表操作
查询以往的报警纪录,并打印输出。
● 实时地图及GPS显示报警数据:
便携式报警终端收到报警信息后,
除可以使用列表方式显示外,还可以
使用GIS地图方式显示。在此界面中,
值班人员可以查询所有监测地区的电
网情况,一旦发生报警,报警的线路
会在地图上变成红色,并闪动。值班
人员可以在最短的时间内明确报警线
路的位置,以及出警路线。屏幕上会
用红色的箭头表明值班人员自身所在
位置,并随着值班人员的移动,实时
更新。
另外用户可以选装“实时定位模块”,在监测中心可以实时更新值班人员及巡检车辆的位置,方便统一指挥协调,围堵偷盗者。
● 监测中心主要功能:
监控中心为用户选装系统,主要为较大
区域统一管理调度,在发生报警时,协调值
班人员和巡检车辆围堵。也可以使用监控中
心查询值班人员的在岗情况,方便上级的监
管。
监测中心设置一台专用服务器,可以通
过网络连接其他的计算机,方便值班人员察
看。服务器也可以连接LED大屏幕或投影机
察看整个管区内电网监测情况。
监控中心可直接连接公安部门,如110
报警中心或其他治安管理部门。另外也可以
配置对讲机或车载电台,协调本单位相关人
员。从而形成一个周密的监测网络。
技术参数:
一型监测终端:
序号 项目 内容
01 电磁感应距离 0.1m~8m可调
02 红外报警检测距离 0.2m~10m可调
03 发射频率 315MHz
04 编码方式 BCD
05 发射功率 1~5w
06 发射距离 开阔地0~10km
07 供电方式 太阳能及聚合物锂电池后备电源
08 阴雨天连续工作时间 7天
09 工作温度 -40~85℃
10 防护等级 IP65
二型监测终端:
序号 项目 内容
01 电磁感应距离 0.1m~8m可调
03 发射频率 220~420MHz可调
04 接收频率 315MHz
05 编码方式 BCD
06 发射功率 1~10w
07 发射距离 开阔地0~20km
08 供电方式 太阳能及聚合物锂电池后备电源
09 阴雨天连续工作时间 7天
10 工作温度 -40~85℃
11 防护等级 IP65
便携式报警终端:
序号 项目 内容
01 显示方式 320*240 26万色液晶显示屏
02 背光方式 透反
03 控制方式 键盘及触摸屏
04 操作系统 Windows ce 4.2 .net
05 接收频率 220~420MHz可调
06 编码方式 BCD
07 GPS位置定位精度 3 米 RMS 不带 SA
08 GPS速度定位精度 速度:0.2米/秒 不带 SA
09 报警方式 列表、GIS电子地图、声音提示
10 待机时间 大于50小时
11 供电方式 聚合物锂电池
12 工作温度 -40~60℃
13 防护等级 IP65
沈阳瀚正科技有限公司
联系人:    那小姐
QQ:  694638831
电话:024-23906006   传真:024-23907007
E-mail:syhz2004@yahoo.com.cn
http://www.syhanzheng.com
46.8003
