普洛菲斯Pro-face
回帖:7个,阅读:2150次 [上一页] [1] [下一页]
1035
WOJIAOWZH
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2007/8/16 0:51:00
GP2500S触摸屏,S7-200PLC(CPU是226XM),7.0软件,从一个正常工作的触摸屏上下载程序到电脑上,将此程序上传到一个新的触摸屏上,PLC选择S7-200 PPI,出现报警代码为02-F0;如果PLC选择S7-200 via MPI,则出现报警代码为02-AC.哪位大虾,多多指教,怎么解决?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/8/16 11:44:00
GP系统画面有没有传? 查看一下GP传输设置。
1035
WOJIAOWZH
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2007/8/16 23:34:00
传过了,没用。
1127
太阳神炎帝
文章数:47
历史总积分:1127
发表于:2007/8/17 16:17:00
那你重做一个简单画面传入GP你看看可不可以通讯,有可能是版本问题,你试一下Rebuild功能重新建造一下
1035
WOJIAOWZH
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2007/8/17 20:37:00
新建一个工程文件,PLC型号和GP型号不变,只做了一个基本画面,上面只放了一个按纽,传送到GP后还是报警,报警代码还是原来的02-AC。
1042
diky7911
文章数:22
历史总积分:1042
发表于:2007/8/17 22:21:00
到GP的系统设置里面去看一下你的PLC站号有没有设对?还有通讯方面的参数啊对?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/8/17 23:52:00
如果还是不行把你的GP程序发到我邮箱:zqj@liming888.com
1117
邝洪发
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2007/8/25 11:47:00
因为你没有连接PLC,肯定会报这样的错误,选择仿真功能,启动,看看还不会出现以上问题。。。。
静候你的确定。。。
154.1769
