西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1507次 [上一页] [1] [下一页]
1016
kljwfnyic
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2007/8/16 0:18:00
各位高手:
  S7-200PLC里的数据是如何保存的:比如说我在程序里用了一个时间继电器T37-它的数据是500(可以用VD100吗?还是可以不用?),我把它下到PLC里后这个数据会不会在PLC停机不用好长时间后会自动消失了???如果不会消失是不是要在程序里做什么特殊的处理了?还是下到PLC里了什么都不用做它永远不会消失??还有就是我设计了一个和它对应的PROTOOL的程序,我在触摸屏上跟改了这个数后(它对应的是VD100=500)也可以永久保存吗,可以的话要在程序里如何编写了?
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/8/16 6:15:00
您需要在您的软件中设立掉电保持区才可以保存下来,但是注意的是,掉电保持区的保持时间与您的PLC供电时间有关。
1016
kljwfnyic
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2007/8/17 20:57:00
这个掉电保持区不也是要靠PLC的电源吗????
1414
wanhun112
文章数:84
历史总积分:1414
发表于:2007/9/14 19:19:00
电源卡和电容
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2007/9/15 9:33:00
平时用电容来保存的;
时间长了不通电会丢失;
需长久保存需加个电池盒;
78.0827
