回帖:8个,阅读:2609 [上一页] [1] [下一页]
1010
liuzhiwei149
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2007/8/13 23:30:00
交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???交流接触器的触点为什么会烧损???
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2007/8/14 16:21:00
和人为什么要吃饭的原理是一样的
1003
linshengyou
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2008/10/25 23:55:00
是因为触点这个地方的电阻比其它地方的高,而整个电流回路的电流又是一样的,根据P=U*I=I*R*I,那么在这个地方产生的热量是不是要比其它的要大?尤其是用久了的接触器更容易产生这样的情况.
[此贴子已经被作者于2008-10-25 23:59:18编辑过]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/10/26 13:29:00
主要是电弧、火花烧损,断开电路时产生的电弧,产生极高的温度,同时会引起火花飞溅,次数多了,金属粒子都飞没了,触点就越来越小(薄)了
我只是看看,不说话!
图
1180
408213070
文章数:59
历史总积分:1180
发表于:2008/10/26 17:36:00
你使用的接触器是不是选型小了点,把他换大点的,就不经常烧了.另外注意启动方式是不是正确
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/10/29 13:12:00
1 选型不当? 2 买了伪劣产品!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1094
hxl630823
文章数:18
历史总积分:1094
发表于:2008/10/29 15:37:00
电动机启动时电流比额定电大3-7倍、接触器初始接触时由点到面、产生电弧和热量、使用日久和频繁的动作造成触点烧损、这是很正常的。
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2008/10/29 18:10:00
各位高手分析的十分透彻了,
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/10/29 18:31:00
以下是引用hxl630823在2008-10-29 15:37:00的发言:
有道理。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
109.2007
