回帖:3个,阅读:1264次 [上一页] [1] [下一页]
wincc的安装问题
1011
lyklyk
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/8/12 17:32:00
求助wincc的安装问题
本人安装winccSP3的时候,出现以下提示
MS Security Patch is not installed on this system.
For this WinCC Version, the following software is required:
    WindowsXP SP 2 KB319740
Please run the installation of MS-Security Patch from your MS Tools - CD.
Operation of WinCC under Windows XP SP2 has been released for WinCC clients with deactivated firewall only.
You must deactivate the firewall manually.
本人已经安装好SQLSERVER2000SP3FORWINCC6,请高手告诉我如何进行下一步!
1288
wzf54321
文章数:73
历史总积分:1288
发表于:2007/8/13 14:29:00
消息队列没安装吧
1209
杨学武
文章数:99
历史总积分:1209
发表于:2007/8/17 15:23:00
英文的提示是你缺少系统的补丁
KB319740  这个补丁关系到图形的编辑所以必须安装
安装WINCC之前最好安装消息队列 和 SQL2000
OFFICE最好也装上 因为在WINCC的工具中有的需要OFFICE的支持
1225
khl751112
文章数:76
历史总积分:1225
发表于:2007/9/11 19:26:00
这个东东不好装,我是用了好多时间才装上的,
付出总有回报, 要做就做最好....
