回帖:6个,阅读:1144 [上一页] [1] [下一页]
1029
foxplcjxd
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2007/8/12 12:12:00
[size=4]在电器控制柜的制作中有若干个220V的电动阀门,在取其电源时为保持三相平衡,分别在
A相B相C相中取,但是有人提出.应在同一相电源中取.理由是若分别在三相中取总零线断
掉会烧坏阀门线圈,请各高手指点一二如图所示.[/size]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/8/12 18:59:00
dd
我只是看看,不说话!
图
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/8/12 20:43:00
如果“若干个”数量不是很庞大、又是小功率的线圈不至于影响三相平衡时应该接到同相上。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2007/8/13 13:19:00
不会的
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/8/13 16:04:00
放心使用
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/8/13 23:09:00
"如果“若干个”数量不是很庞大、又是小功率的线圈不至于影响三相平衡时应该接到同相上。"
你可以自己考虑一下,接在三相上,假如烧了一相的阀,剩下两相的阀,(零线断了)。380V的电压加在两个220V串在一起的阀上,一个阀才承受190V的电压,你说,会烧吗?
放心用吧
1029
foxplcjxd
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2007/8/14 12:24:00
多谢啦,有哪为高手能用电工学原理,进行定量分析就好了
