回帖:8个,阅读:2155次 [上一页] [1] [下一页]
1162
wuminghuo
文章数:40
历史总积分:1162
发表于:2007/8/10 20:35:00
小车运动每个位置需要2个限位开关,那如果是其他机械设备的上下左右运动,到每个位置也需要2个限位开关吗?
一个电气限位开关,一个机械限位开关(就是2个输入点)
请求各位的帮忙,谢谢!!
1474
zj041221
文章数:60
历史总积分:1474
发表于:2007/8/10 21:38:00
不太懂你的意思 ,可以说清楚点吗?
1162
wuminghuo
文章数:40
历史总积分:1162
发表于:2007/8/11 7:30:00
位置控制,小车向前运动,每一次前进的距离都是一样的,靠液压缸推进小车前进相同的距离,当前进到某一个位置时,小车上方有机械设备上下左右运动,对小车装料,装料后该机械设备回到原来位置。
请问小车运动,还有装料的机械设备的位置控制,这2个设备每到一个位置点都需要2个限位开关吗??谢谢
1474
zj041221
文章数:60
历史总积分:1474
发表于:2007/8/11 8:10:00
一般的来说应该是有的 ,但也可以没有而采用别的控制方式。
1050
HKDZ2005
文章数:13
历史总积分:1050
发表于:2007/8/11 9:18:00
联系我郑州恒科电子技术有限公司 13838106323,给你结果
1162
wuminghuo
文章数:40
历史总积分:1162
发表于:2007/8/11 11:16:00
楼上的太功利的吧,结果早知道,就是多问问罢了,留电话什么意思啊,回答问题要钱啊??
1434
taoshulin
文章数:178
历史总积分:1434
发表于:2007/8/11 12:52:00
以下是引用wuminghuo在2007-8-11 11:16:00的发言:
你的说法,我表示鄙视.
表情
你本身是个求教的.你的目的是什么?不也是为了增长你的知识.为了自己更好的工作.
别人回帖,已是对你最大的尊重.你不主动打电话给别人,难道还想让别人主动?
你也太牛了!
一个电话而已,就是别人提到要钱也很理解.这是一个经济的时代.
比有些人拿着从贴上讨得别人的方案去搞自己的项目赚钱的好多了.
哈哈!表情
1162
wuminghuo
文章数:40
历史总积分:1162
发表于:2007/8/11 15:50:00
无聊
1074
tisco_one
文章数:25
历史总积分:1074
发表于:2007/8/18 15:36:00
回答你的问题:
1. 这两个开关应该说是必须的,通常我们叫他,前进极限位,和原始位,即使你在位置控制的时候,有位置控制的模拟量反馈(通常用编码器,或者磁尺),但是出于安全的考虑,系统在设计的时候,也要有极限保护开关,也就是你说的极限开关,或者也可以用接近开关。
----PLC---HMI--SQL-ENG--BOSS----¥----GOD-----
做一辈子自动化工程师,面对一辈子两条竖线,直到一生终于得电,送给上帝两条竖线
