自控设计
回帖:7个,阅读:1946次 [上一页] [1] [下一页]
1162
wuminghuo
文章数:40
历史总积分:1162
发表于:2007/8/10 20:34:00
小车运动每个位置需要2个限位开关,那如果是其他机械设备的上下左右运动,到每个位置也需要2个限位开关吗?
一个电气限位开关,一个机械限位开关(就是2个输入点)
请求各位的帮忙,谢谢!!
1018
m1a2l3i4n
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2007/8/10 21:57:00
回复的好象不多啊
1103
bittercoffe
文章数:43
历史总积分:1103
发表于:2007/8/10 22:09:00
应该是的。
1072
gongkong8
文章数:30
历史总积分:1072
发表于:2007/8/10 23:43:00
不一定,要视具体的情况而定
工控吧是工控技术学习 PLC学习,单片机学习的专业网站,提供PLC最佳学习法式---PLC实践学习法之PLC学习套装,各种PLC,人机,实例学习资料。各种型号的PLC编程电缆。www.gkong8.net
1162
wuminghuo
文章数:40
历史总积分:1162
发表于:2007/8/11 7:29:00
位置控制,小车向前运动,每一次前进的距离都是一样的,靠液压缸推进小车前进相同的距离,当前进到某一个位置时,小车上方有机械设备上下左右运动,对小车装料,装料后该机械设备回到原来位置。
请问小车运动,还有装料的机械设备的位置控制,这2个设备每到一个位置点都需要2个限位开关吗??谢谢
2310
wudp
文章数:501
年度积分:53
历史总积分:2310
发表于:2007/8/11 10:24:00
如果是用伺服或步进的话
一般是两边各两个
一个是位置极限
一个是机械极限
1162
wuminghuo
文章数:40
历史总积分:1162
发表于:2007/8/11 11:15:00
谢楼上各位
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/1/21 14:41:00
楼主上分析好呀!
856.9965
