数控论坛
回帖:7个,阅读:2419次 [上一页] [1] [下一页]
1013
快乐老鼠
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/8/10 6:13:00
在发那克数控车床上做多头罗纹怎么编程
请教高手
1037
zxii288
文章数:18
历史总积分:1037
发表于:2007/9/29 2:13:00
很简单,有很多种方法,看你想学哪一种了,比如用宏G65用子程序M98都可以
1037
zxii288
文章数:18
历史总积分:1037
发表于:2007/9/29 2:25:00
我举一个用98的,比如车M30X3/3长10的
                                                   O0001
                                                   S1500M3T0101
                                                G0X30.1Z3.第一刀起点
                                                M98P0008
                                                G0X30第二刀起点
                                                  M98P1008完毕
                                                    O0008
                                                     G32Z-10F3.A120000
                                                      M98P1111
                                                       G32Z-10F3A240000
                                                        M98P1111
                                                      G32Z-10F3.A240000
                                                        M98P1111
                                                       M99
                                                      O1111
                                                        G0U2.
                                                        Z3.
                                                       U-2.
                                                       M99
1037
zxii288
文章数:18
历史总积分:1037
发表于:2007/9/29 2:26:00
O0001
                                                   S1500M3T0101
                                                G0X29.2.1Z3.第一刀起点
                                                M98P0008
                                                G0X29第二刀起点
                                                  M98P1008完毕
                                                    O0008
                                                     G32Z-10F3.A120000
                                                      M98P1111
                                                       G32Z-10F3A240000
                                                        M98P1111
                                                      G32Z-10F3.A240000
                                                        M98P1111
                                                       M99
                                                      O1111
                                                        G0U2.
                                                        Z3.
                                                       U-2.
                                                       M99
1009
chenxuecheng
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/10/15 15:58:00
G32的格式是G32X(U)---Z(W)---Q---F----;Q就是起始角度
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2007/10/22 7:18:00
看情况了,有些设备可以,有些不可以
加工方法是每条螺线的下刀点不同
1061
azhu008
文章数:24
历史总积分:1061
发表于:2007/11/11 21:34:00
怎么还有人用子程序吗,太麻烦了吧,
加Q (相位角)双线的,第一线可以不加。第二线 Q180000不就可以了,
也可以改一下进刀点的位置,和第一线螺纹差一个螺距就可以了(不是导程)
1050
tangzh-1981
文章数:13
历史总积分:1050
发表于:2008/1/11 23:02:00
我服了你们了
还要这样子,
大多系统都是支持多头的螺纹的,
你只要给他指定就是了,
剩下的都由他来做
318.4338
