回帖:7个,阅读:3390次 [上一页] [1] [下一页]
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2007/8/9 18:33:00
我公司有一台机器有十多个霍尔接近开关老坏不知什么原因,原装的都坏过了,现在新的也一样也老坏,24V电源由三菱PLC提供,但原装的接近开关电压是36V,我换上的只好也36v。难道是接近开关的额定电压比电源电压高了工作电流变大了容易烧?请各位高手帮忙,谢谢!
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2007/8/9 20:09:00
负载电阻太小
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1285
yingzhibanye
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2007/8/10 9:28:00
那买24V的不就解决了
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/8/10 10:47:00
接近开关有两种型号pnp,npn.
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2007/8/10 21:35:00
负载是PLC的X端
1056
科2006
文章数:27
历史总积分:1056
发表于:2007/11/11 10:54:00
检查线路,注意NPN与PNP型
1054
向XUE者
文章数:20
历史总积分:1054
发表于:2007/11/11 21:03:00
我们公司也有这样的情况   型号要注意
                因为爱过,所以不会成敌人;
因为伤过,所以不会做朋友。(我不想这样!)
2416
seo0752
文章数:17
历史总积分:2416
发表于:2013/10/18 15:23:35
一般你不把输出线接上电源是不会烧的,我厂的产品就是这样,因为都带短路保护,跟反极性保护。
如要中高端接近开关的请联系我,电话:13790755137
387.8062
