变频器论坛
回帖:7个,阅读:3296次 [上一页] [1] [下一页]
关于风机和水泵
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/8/9 16:48:00
小弟前几天去现场测试:
1、一水泵流量200M3/h,扬程3.2M,匹配电机为30KW,电机额定电流为56.9A,但是在阀门全开的情况下(无调速装置)为什么电机的运行电流才31A左右,功率也只有18KW,哪个能告诉我是什么原因,是不是因为实际扬程低还是什么原因?
2、一风机90KW,匹配电机也是90KW,在风门全开的情况下(无调速装置),电机的运行功率只有22KW左右,感觉就象空载一样,是什么原因呢,是不是风管堵塞了?
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/8/13 11:38:00
人呢?
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2007/8/13 14:51:00
[精]水泵和风机出口压力比较小,所以所需负载小
[此贴子已经被kdrjl于2007-8-13 19:39:53编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/8/13 17:54:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/8/13 19:41:00
顶起,常见问题讨论
我是你的朋友
1011
jjdoc
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/8/24 22:13:00
电机功率大了,泵的轴功率为P=QHρ/(102η),其中Q=200/3600(m3/s), H=3.2m, ρ=1000kg/m3
η约为0.8, 则P=2kW,但是你的电机却是30kW的,你说电流小不小啊
1011
jjdoc
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/8/24 22:17:00
你确信流量是200m3/h吗?太小了!!不会是200L/s吧,此时轴功率为7.8kW,还是电机功率大了
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/8/28 16:27:00
晕,是电机大了么
我看水泵铭牌上写的匹配电机功率就是30KW啊~!
126.4391
