西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:2602次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1099
hihispirit
文章数:23
历史总积分:1099
发表于:2007/8/8 13:45:00
小弟在安装5.3的时候,先设置好了语言我的系统是XP SP2的,然后开始安装,到“准备安装”那界面出来一会儿,马上就出现了下面这些错误,安装无法继续。
 setup interrupted
 The wizard was interrupted before step7 could be installed.
 Your system has not been modified.To complete installation at another time,
please run setup again.……
 系统我都重装过了,郁闷死了。
 哪位大哥帮帮忙解决一下啊!谢谢
1099
hihispirit
文章数:23
历史总积分:1099
发表于:2007/8/8 13:56:00
在线等 郁闷
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2007/8/8 16:56:00
问问西门子8008104288
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/8/8 17:10:00
1. Windows-XP SP2是否安装了" KB828741"补丁?
2. STEP7 V5.3安装源文件的路径不能有汉字, 否则Setup.exe不能执行.
3. 在安装之前, 是否将Windows-XP操作系统"系统的语言设置/设置默认值"设为英语?
4. 在安装之前, 是否已安装了IE6浏览器?
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/8/8 17:23:00
补充: Windows-XP SP2是否已安装了" KB319740"补丁?
1099
hihispirit
文章数:23
历史总积分:1099
发表于:2007/8/8 19:08:00
语言我改了,安装源也没有汉字
补丁不确定,您所说的补丁一定要装吗?
1021
zhou7749
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2007/8/8 23:28:00
(1)和补丁没关系,XP必须是专业版,笔记本大多预装的的是XP家庭版
(2)最好是光盘安装,硬盘安装有时可以有时不行
1039
sjwxfs
文章数:27
历史总积分:1039
发表于:2007/8/10 22:19:00
试一下,进入安全模式安装,我就是这么安上的
934
mjw72
文章数:6
历史总积分:934
发表于:2007/8/11 9:12:00
先安stepv5.2再安stepv5.3
1127
yddmt
文章数:57
历史总积分:1127
发表于:2007/8/11 18:56:00
XP必须是专业版
XP操作系统"系统的语言设置/设置默认值"设为美国英语
156.2507
