传感器论坛
回帖:6个,阅读:1112次 [上一页] [1] [下一页]
1024
todaywf
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2007/8/7 11:12:00
请教大家一个问题
需要一种传感器,目的是对主轴限位
具体: 在主轴箱内壁,固定两个传感器
         在主轴的主轴套上钻孔,随着主轴的上下移动,这个孔也在上下移动
         当孔经过传感器位时,有信号产生。
        第一次在实际应用中对传感器选型,看目录看的眼花, 准备采用光电或者接近传感器,,请大家指教一下,,最好有个型号的例子。。
        谢谢表情
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2007/8/7 17:09:00
光电吧
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/8/7 18:52:00
只要位置、不要精度的话用光电、接近都可以。如果对精度要求比较高的话,可用视觉传感器。
1432
yupzhu
文章数:196
历史总积分:1432
发表于:2007/8/8 13:03:00
细光纤传感器就可以了
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/8/8 17:46:00
厘米级用磁性干璜传感器,毫米级的用光纤传感器,微米级别的用视觉传感器。
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/8/8 20:58:00
细光纤传感器就可以了
支持...............................
1582
psufnxkj
文章数:183
历史总积分:1582
发表于:2007/8/8 22:25:00
要求精度的话
编码器是必要的.,
  ※作为年轻的管理者,千万要改掉以已之长比人之短的习惯,因为企业衡量人才就如同婚姻,注重的不是哪一方面的优势,而是你的综合素质。※只有谦虚才会被人真心接纳才有机会采人之长而补已之短才会兢兢业业从小事做起严格要求自己才会达到事业的成功※...
