回帖:5个,阅读:1555 [上一页] [1] [下一页]
电机烧毁原因查找
960
qq35348804
文章数:1
历史总积分:960
发表于:2007/8/6 18:10:00
电机单相熔断,一般是咋造成的,一新保养电机回来通电一分钟就烧掉了.KM1也烧掉了,请求分析.
1481
scanpt
文章数:169
历史总积分:1481
发表于:2007/8/17 8:37:00
什么电机呢
三相 多大功率呢
969
ligong2008
文章数:11
历史总积分:969
发表于:2007/8/17 9:28:00
烧电机的原因很多嘛,过电流,过电压,超载,受潮,本身电机的质量等等,接触器的触头接触不良也会烧电机的~~
1019
haocent
文章数:31
历史总积分:1019
发表于:2007/8/17 17:00:00
先检查线路,电压,绝缘电阻值,有三种可能,一是熔断的那一相缺相,单相电流过大,二是点机绕组有问题,检查绕组值三相是否平衡,最后一种可能就是电机机械故障,卡死了。
漂泊的人生
1040
酒鬼电工
文章数:29
历史总积分:1040
发表于:2007/9/6 12:13:00
应该是电机线圈不一样大     还有些潮了   三相电流不一样   才烧的电机
1253
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1253
发表于:2007/9/22 11:09:00
以下是引用酒鬼电工在2007-9-6 12:13:00的发言:
