西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:2317次 [上一页] [1] [下一页]
1118
xiasha
文章数:45
历史总积分:1118
发表于:2007/8/6 13:23:00
全部SIWAREX 称重模块都可以综合的集成到SIMATIC自动化系统中,充分体现控制与称重技术的有效结合,方便的用于各类系统中。
---- 西门子SIWAREX 称重模块相当于一个S7-300/S7-200系统的一个模块,它可以直接应用于S7-300/S7-200中,也可以通过PROFIBUS DP应用于远程I/O中,也可以集成到PCS 7系统中,所有系统都可以利用人机界面来实现监控。
---- 称重模块经过系统的集成,明显降低费用。增加精度及可靠性,系统更换无需重新标定,模块称重故障报警容易记录和监测。
---- 以下为可提供的产品系列:
SIWAREX MS(集成于S7-200CPU)
SIWAREX U(集成于S7300/ET200M)
SIWAREX FTA(集成于S7300/ET200M)高精度配料
SIWAREX CS(集成于S7300/ET200S)等
SIWAREX FTC(集成于S7300/ET200M)连接皮带秤进行动态测量
更多称重模块见以下连接:
称重选型样本
称重操作手册下载地址:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/info_main.asp?ClassIDUp=00003&ClassID=00026]
标准的功能模块,进军称重市场!
图
[此贴子已经被作者于2007-8-6 13:24:43编辑过]
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2007/8/7 8:03:00
现在西门子出东西,终于考虑它的系列产品了,一起把200~400的都出来了!
1118
xiasha
文章数:45
历史总积分:1118
发表于:2007/8/8 15:26:00
对的,针对S7-200的称重模块刚推出一年左右的时间,比较短。
大家如果有这方面的问题,欢迎讨论交流。
大家对编程比较熟悉,用起这类模块应该是轻车熟路。
1011
forever6688
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/4/27 15:47:00
向上位机集成应该是个趋势
200
171064071
文章数:1
历史总积分:200
发表于:2020/3/13 8:18:50
的发射点随风倒十分
109.3793
