回帖:6个,阅读:1286 [上一页] [1] [下一页]
求问稳压器的问题.
1019
yongxing
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2007/8/5 15:32:00
朋友有一台印刷机,最近因电压不够,基本上是在320到330之间,,老是自动停机,现在想用一个稳压器,可是不知道该用多大的?昨天试过一台20KW,但是不够用,老是启动超电流保护,现在想换大的,可是不知道该换多大.机器功率是在15KW,机器正常运转在17个电流左右,启动时电流最大的到23个电流,该怎么办?在线等!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/8/5 19:09:00
50KVA
我只是看看,不说话!
图
1019
yongxing
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2007/8/5 19:24:00
谢谢楼上的。低一点的可以用不?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/8/5 19:34:00
启动时有时会有问题
我只是看看,不说话!
图
1019
yongxing
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2007/8/5 19:55:00
对啊,我昨天用的20KW的,就是启动的时候不行。。。。机器上有三台马达,开两台的话就受不了了。单独开一台7.5KW的主电机就没问题,如果随便再开一台3KW的就停机
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/8/5 21:15:00
你的是20KVA,只有约10多KW,再去去水分,嘿嘿
我只是看看,不说话!
图
1019
yongxing
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2007/8/7 17:09:00
这稳压器到底是KW还是KVA啊?两者区别在哪啊?
46.8003
