欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:4299 [上一页] [1] [2] [下一页]
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2007/9/24 23:24:00
#10楼
一个没有铭牌的电机,请问你如何判断它是三相或是单相的 ? 出三条线就是三相吗? 如果你的电机三相电阻不对称的说明它本来就是单相电机。三相当单相用也是可以的
1307
sunjiansheng
文章数:125
历史总积分:1307
发表于:2007/9/25 8:25:00
#11楼
      说的对,大约50W一UF
1040
gkgtldn
文章数:17
历史总积分:1040
发表于:2007/10/6 17:02:00
#12楼
三相电动机用单相电源供电的方法
用单相电源使三相电动机运行,只需增加一只合适的移相电容器,方法如下:
对于星形接法的电动机,接线方法如图1;对于三角形接法的电动机,接线方法如图2。根据实践移相电容的容量数值上应约等于0.07与电动机功率之积,如电动机功率为150瓦,所选电容器的容量应约等于0.07 x 150=10.5微法,用两个日光灯电容器(4.75μF)并联即可满足要求。
如果电动机启动很快,而且听到较大的嗡嗡声,应减小电容器容量;如电动机启动缓慢,可适当增大电容器容量。又如电源线由接a点改为接b点,则可改变电动机转向。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/10/6 20:46:00
#13楼
以下是引用liyjun123在2007-8-2 22:14:00的发言:
这里有个江西第五机床厂的线割机水泵的电路图.
一个三相电机怎么用两相电呢?
AB两相间的电压是380V还是220V呢?那电容是移相用的吗?
假如我的电机是120W的,那我的电容很用多大的?
如果是移相的话,那这个电机还是当三相用了,那我又想问,三相的电位差是120度,那电容移相是90度,相位上差那么多,那样行吗?
你画的图不对。电机三根线l两根接220v。另一根和其中的一根接一只电容就可以了,电容用四微法差不多就行。
