欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:4299 [上一页] [1] [2] [下一页]
1127
liyjun123
文章数:44
历史总积分:1127
发表于:2007/8/2 22:14:00
这里有个江西第五机床厂的线割机水泵的电路图.
一个三相电机怎么用两相电呢?
AB两相间的电压是380V还是220V呢?那电容是移相用的吗?
假如我的电机是120W的,那我的电容很用多大的?
如果是移相的话,那这个电机还是当三相用了,那我又想问,三相的电位差是120度,那电容移相是90度,相位上差那么多,那样行吗?
liyjun123
文章数:44
历史总积分:1127
发表于:2007/8/2 22:24:00
刚才那个图上传错了,不好意思,这个才是:
liyjun123
文章数:44
历史总积分:1127
发表于:2007/8/3 21:51:00
怎么只看不回呢?有没有行家?
1023
yangyajiang
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2007/8/3 21:56:00
没有行[家。只是知道用三相的当单相便宜。比较没有力吧, 其它的就不知道了
1127
liyjun123
文章数:44
历史总积分:1127
发表于:2007/8/3 22:02:00
谢谢!终于有人关心我啊!不管给没给答案我都谢谢你们这些热心的朋友!
1127
liyjun123
文章数:44
历史总积分:1127
发表于:2007/8/3 22:03:00
谢谢!终于有人关心我啊!不管给没给答案,我都谢谢你们这些热心的朋友!
957
sxlsal
文章数:12
历史总积分:957
发表于:2007/8/3 22:12:00
应该是单相电机
1084
lifeng931
文章数:58
历史总积分:1084
发表于:2007/8/4 0:04:00
是三相电机,可以接成单相,电容是启动电容,具体接线不这样做方法和电容的计算忘了.
1212
guochunyi
文章数:79
历史总积分:1212
发表于:2007/9/20 16:51:00
小功率的三相电机完全可以改装成单相电机,不过输出功率减小.
1441
hanyongmin
文章数:179
历史总积分:1441
发表于:2007/9/21 13:03:00
他的接法是用380伏是肯定的,但是不是用的三相电机改两相我也不敢确定,他的这种接法本人没有实验过.
109.2007
