回帖:6个,阅读:1800 [上一页] [1] [下一页]
电磁铁求助!!
1258
赤兔追风
文章数:96
历史总积分:1258
发表于:2007/8/2 20:32:00
MQ1-0.7Z  220VAC推式电磁铁电近经常烧掉线圈,查并无明显异常情况,由于它是在机器内部工作的,所以有时会浸淋上机油。请问可能是什么原因造成的。另外,有什么可以将它替换的,性能当然要更加可靠。最好不要改变电压不然很麻烦。
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2007/8/2 20:50:00
检查是否有气隙
1013
pengyou9175
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/11/7 15:21:00
如果没有改变其他环境的话,我想你可以用红外线测温仪测试一下线圈温度是否比以前高了,因为你机油漏到漆包线上,导致漆包线散热效果不好,温度过高,你的漆包线标准是否符合温度要求,解决办法建议更改高温线.
1198
求知学者
文章数:78
历史总积分:1198
发表于:2007/11/7 21:08:00
这个问题呢经常烧掉线圈是对的,因为电磁铁最怕脏了,气隙也是一个,这样好容易烧的,我觉得应该改成气缸的,好用多了,很少出问题的,我用了好多
少陈
1198
求知学者
文章数:78
历史总积分:1198
发表于:2007/11/7 21:09:00
这个问题呢经常烧掉线圈是对的,因为电磁铁最怕脏了,气隙也是一个,这样好容易烧的,我觉得应该改成气缸的,好用多了,很少出问题的,我用了好多,还不错哦!!!1
少陈
1073
yuanxiyang
文章数:17
历史总积分:1073
发表于:2007/11/14 22:53:00
使用塑料布把电磁铁给包起来
1128
huadai
文章数:42
历史总积分:1128
发表于:2007/11/21 0:41:00
负荷过大,安装位置不合理
93.6006
