回帖:5个,阅读:3872次 [上一页] [1] [下一页]
1014
xiedong2002
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2004/3/8 19:29:00
各位大哥,谁有232BD通信串口的地址码,帮小弟一把.
[此贴子已经被利昌機電于2004-3-8 21:35:40编辑过]
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/3/8 21:35:00
以下是引用xiedong2002在2004-3-8 19:29:00的发言:
各位大哥,谁有232BD通信串口的地址码,帮小弟一把,就是出钱也行!
你要自動計算的程序,例如打入X0=****之類,
還是要對應表?
图
1014
xiedong2002
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2004/3/9 8:37:00
是这样的,计算机和PLC(FX2N)间用编程协议进行通信(利用FX232BD通信模块),在程序中有个“字元件的首地址”,例如D200的首地址。我的电话02088447245,QQ 190774563
我急用!!谢谢大哥!
1212
linrongfeng
文章数:90
历史总积分:1212
发表于:2004/3/9 15:01:00
可以用编程口通信,连通信板都省略了.
生产销售步进电机器,驱动器,三轴步进控制系统,( lintron.com.cn )
1051
chiaofu
文章数:8
历史总积分:1051
发表于:2004/3/18 10:01:00
有邊個知道編程口通訊的ram地址?
1086
hllmss
文章数:25
历史总积分:1086
发表于:2004/3/19 23:31:00
LD M8000
OUT M8161
LD M8002
MOV H0067 D8120
LD X0
RS D200 K11 D500 K0
LD X01
PLS M0
LD M0
MOV H0074 D200
MOV H0065 D201
124.8008
