变频器论坛
回帖:2个,阅读:1413次 [上一页] [1] [下一页]
1064
mateo
文章数:19
历史总积分:1064
发表于:2007/8/1 15:56:00
大家好!
      我想用PC和台达A系列5.5KW变频器,用一个无源232转485连接PC和变频器,PC控制软件使用的是台达变频器的PC控制软件,连接好后,在PC上用软件连接变频器,怎么连接不上,请各位高手给看看问题出在哪里?
[此贴子已经被shadowhao于2007-8-1 17:25:45编辑过]
1029
Wu.Jackson
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2007/8/9 6:59:00
解决这类问题的时候,首先要排除硬件故障。
如232的发送要接到对方的接收,232的接收要接到对方的发送等等。
另外,最好找多一些串口软件。先运行台达变频器的PC控制软件,然后用另一台PC监控,看看从串口有无数据发出,如果有,则反过来检查变频器的通讯设置,接线等等。
反正你要一个一个的确认软件,硬件都是好的,然后就会OK。
欢迎讨论:wu.yuegang@amstd.com
1105
gray.dai
文章数:38
历史总积分:1105
发表于:2007/8/9 10:52:00
变频器的通讯参数有无设定?
140.6833
