变频器论坛
回帖:2个,阅读:854次 [上一页] [1] [下一页]
1184
jiangbangwu
文章数:68
历史总积分:1184
发表于:2007/8/1 12:25:00
各位师傅,本人现有一台意大利进口老设备要改造,此设备已用了14年,直流调速,现在故障率比较高,所以想改掉,特向各位请教一些最佳方案,此设备是对布做后处理用的,叫磨毛机,主要要求是前后两条驱动滚要求同步,并且根据布的张力变化能自动调整张力,否则磨出来的布会有阴阳色;前后驱动电机分别是0.95KW和3.6KW,我打算换成带减速箱的相同功率的普通电机,然后用三菱变频器驱动,要求张力调整稳定,后驱动滚速度变化的时候前驱动滚能跟随变化,各位前辈能否给点建议?最好能给出电路图,不胜感激!
934
zh200331
文章数:2
历史总积分:934
发表于:2007/8/1 14:57:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1434
taoshulin
文章数:178
历史总积分:1434
发表于:2007/8/1 14:59:00
我公司专门为自动化设备提供维修和改造服务的,特别擅长进口设备的维修.
有需要帮忙的请来电话联系.
78.0629
