变频器论坛
回帖:6个,阅读:1344次 [上一页] [1] [下一页]
1038
xiaosha760
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2007/7/30 20:05:00
我厂的变频器是西门子6ES7的,不知什么缘故在运行过程中,突然报F026故障代码,我们用摇表对外围线路及电机检查,都正常,现在不知怎么处理,请高手指教!表情
1074
yangbuowen
文章数:39
历史总积分:1074
发表于:2007/7/31 8:03:00
线长吗那就是变频器的问题了
1074
yangbuowen
文章数:39
历史总积分:1074
发表于:2007/7/31 8:04:00
我能帮你搞定啊 13261314418
1038
xiaosha760
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2007/7/31 20:00:00
如果是变频器故障,那具体该故障点在哪儿呢?
1074
yangbuowen
文章数:39
历史总积分:1074
发表于:2007/8/1 8:19:00
在电源板上啊
1028
lovewater110
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2007/8/1 8:20:00
检查一下变频器内部的输出线路有没有问题,然后把变频器下口带的负载线摘掉测量,是否有接地现象
1038
xiaosha760
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2007/8/2 18:54:00
谢谢!我们已经解决了此故障.我们采用替换法,更换了CU板,并重新设置了参数,试车一切正常.这次故障是由于CU板损坏造成的.
718.4928
