变频器论坛
回帖:9个,阅读:1834次 [上一页] [1] [下一页]
1001
cxmtyhl
文章数:7
历史总积分:1001
发表于:2007/7/28 18:59:00
请教各位高人:
用一台变频两台水泵(1#和2#),其中2#为备用水泵,2#水泵平时不工作,当1#水泵故障或1#水泵工作一段时间后,切换为2#水泵,1#水泵停止。
切换时尽量保证水压不发生变化。
请问能否实现,如何实现?
最好能给出接线图
本人是菜鸟
1306
fanshuhua
文章数:170
历史总积分:1306
发表于:2007/7/28 20:14:00
正常变频器就有这个功能呀!!台达的变频器就有这个功能!!!
台达变频器总代理     周吉余    13914909601   QQ   383482497
1280
dachong125
文章数:136
历史总积分:1280
发表于:2007/7/28 21:02:00
可以实现,根据水压来改变频率,从而实现变频调节,如果需要可以用PID调节控制!
我们一同成长
1176
lidashengye
文章数:53
历史总积分:1176
发表于:2007/7/29 9:56:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1001
cxmtyhl
文章数:7
历史总积分:1001
发表于:2007/7/31 18:29:00
谁能说的详细点?
两台电机如何切换呢?是在变频器输出端加切换接触器么?如何保证切换过程中水压恒定?
参数设置有什么需要注意的么?
变频器前端需要加接触器么?
1074
yangbuowen
文章数:39
历史总积分:1074
发表于:2007/8/1 8:29:00
我是北京四通的我们变频器性价比相当好你所说的那种功能我们的变频器都能实现,现在还有一种变频器一拖三啊 如果你需要请联系哦 01062561166 转221 杨起
1012
lujun18
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2007/8/24 16:24:00
变频器在空转制动状态下切换。
1012
lujun18
文章数:6
历史总积分:1012
变频器在空转制动状态下切换。
1011
jjdoc
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/8/24 21:57:00
Danfoss的变频器好像是先将变频器频率提高倒51~52Hz,使工作泵速度提高一点,流量提高一点,然后变频器切换到备用泵
1184
AnglenZan
文章数:46
历史总积分:1184
发表于:2007/9/12 20:38:00
我倒是觉得三肯变频器关于恒压供水比较人性化,在反馈值也就是实际水压维持相对稳定时,变频电机会在一定的时间内相互切换(切换时间是你可以定义的).这样对各台电机都会有作业时间和休息时间,相当合理和人性.
态度决定一切!!
234.6147
