回帖:8个,阅读:1918次 [上一页] [1] [下一页]
1086
9446461
文章数:16
历史总积分:1086
发表于:2007/7/26 14:22:00
我想通过编码器,变频器,控制普通电机的位置,这样能做到吗。有意QQ468912942
1304
peng1feng1
文章数:72
历史总积分:1304
发表于:2007/7/26 16:19:00
不可能
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2007/7/26 19:07:00
可以
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/7/26 20:27:00
要想精确控制是不可能的
1757
王双勇
文章数:179
历史总积分:1757
发表于:2007/7/26 21:19:00
加机械刹车慢速应该勉强可以
1783
qinghuhong
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:1783
发表于:2007/7/26 21:25:00
我认为功率不大的话,加制动装置是可以较好控制位置的,我看到过类似装置,”我个人想法“
哦  还有不一定要在电机上下工夫,加装离合装置和制动装置效果更好,编码器装在被动部分。
谢谢批评指正!
[此贴子已经被作者于2007-7-26 21:35:52编辑过]
1432
yupzhu
文章数:196
历史总积分:1432
发表于:2007/7/27 9:37:00
可以实现的,我做过这样的系统,当然电机要带电磁刹车的
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/7/27 13:27:00
我做快速卷帘门就是编码器+PLC+变频器+带制动的SEW电机,停止位置很准(十米距离内误差为1厘米)
如果精确度还要提高可调用变频器的制动功能,但这个系统现在已经被我改成鼓型组合限位控制了,精度有所提高、基本不用调试,更适合快速卷帘门的控制。
2446
huaishang
文章数:104
历史总积分:2446
发表于:2007/10/3 11:17:00
可以,要想精确控制是不可能的.
93.6006
