西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:1763次 [上一页] [1] [下一页]
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/7/24 16:18:00
请问,将MM440变频器起动时的力大一点应该设哪一个参数啊,谢谢
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/7/24 16:23:00
在线等!
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1304
peng1feng1
文章数:72
历史总积分:1304
发表于:2007/7/24 18:05:00
看说明书
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/7/25 14:30:00
VIV:
如果MM440变频器的控制方式( P1300 ), 采用 V/F控制. 则在参数 P1312(起动提升), 增加一个恒定的线性偏移量.参见 P1312说明!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/7/26 8:56:00
Robertjml:
        对,就是V/F控制,之前我将P0640的参数设大些,机器也可以启动起来了,算是解决了问题,但不明白为什么,按理应该是P1312
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/7/26 9:14:00
我这机器起动的状况是有一个起动的力,但没起动起来,变频器也没故障
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/7/26 14:41:00
VIV:
你将P0640的参数设大些, 这种做法不科学! 不正确地提高电机过载系数, 很可能发生IGBT爆炸.
你试过增加 P1312参数值吗?
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/7/28 11:38:00
情况是这样的,一台运行正常的机器,突然机器起动不起来,好像是开机的力不够大,但变频器又没有任何报警,我试着将开机起动时间设长些,开始可以了,可过一段时间还是起动不起来.就把时间还原了(认为问题不在此),P0640原来我们根据需要设到120(缺省值为150),所以我将P0640再改回150,起动时却出现电机过载报警,再将起动时间设长就OK了,所以无法理解,不知道是不是没有解决本质问题,
P1312就没有试过
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1299
qiugaohua
文章数:41
历史总积分:1299
发表于:2007/9/3 21:29:00
不是P0640的问题,而是起动时间改长了。
612.9084
