变频器论坛
回帖:4个,阅读:1439次 [上一页] [1] [下一页]
1129
happy0750
文章数:15
历史总积分:1129
发表于:2007/7/24 11:44:00
请问各位高手:
    同样的变频器(4KW)(参数没变动)、电机(4KW)和负载(压缩机)(注塑机用)搬到另一个地方以后,开机1分钟后变频器报警(变频器过载),起动频率调低点后,过7分钟报警。此时变频器频率显示为11.5HZ、电压输出为136V。变频器空载运行一切正常。
经检查地线接好、三相输入电压正常、周围也没什么干挠。
  请问是怎么回事,该如何调整?
[此贴子已经被作者于2007-7-24 11:50:56编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/7/24 14:07:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/7/24 14:51:00
[quote]以下是引用happy0750在2007-7-24 11:44:00的发言:
请问各位高手:
   请问是怎么回事,该如何调整?
电机在负载下运行,你应该观察它的电流有多大,而不是去看它的频率是多少!
       键盘时常跟不上思路......
1304
peng1feng1
文章数:72
历史总积分:1304
发表于:2007/7/24 17:50:00
注塑机有问题
1129
happy0750
文章数:15
历史总积分:1129
发表于:2007/7/25 10:12:00
说得是
应该看负载电流的变化
但还是觉得是变频器方面的出了问题~~
171.9224
