传感器论坛
回帖:7个,阅读:1477次 [上一页] [1] [下一页]
求压力传感器
1010
kingfox
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2007/7/21 22:16:00
1  额定工作条件
a 工作介质:8284航天煤油 YJTR-71-97
b 工作介质清洁度:不低于NAS  1638  6级
c 工作介质温度:-35℃~60℃
d 工作温度:-40℃~110℃
e 相对湿度:20%~80%
2 压力测量范围:0~26Mpa
3 电源电压:5±0.1VDC
4 输出电压:
   零位输出:0.2±0.15 VDC
   满位输出:5±0.1VDC
5 常温精度:≤1%(包括线性、重复性、迟滞)
6 温度误差:2%FS(全温区总精度)
7 绝缘电阻:
   传感器各独立电路之间及电路与壳体之间的绝缘电阻用100V兆表测量,常态绝缘电阻应≥50MΩ,在+40℃、(95±3)%RH条件下,绝缘电阻应≥2MΩ。
8 过载:120%
9 储存期:10a
10 工作寿命:70h
   储存期要求和寿命要求以先到为准。
11 重量:≤500g
12 电气接口
线圈、导线、插座等电子元器件应符合GJB/Z35-93中一级降额要求,插针、导线截面积和导线绝缘外层直径要求见表1。电连接器必须选用GJB599A-93 Ⅰ、Ⅲ系列。
1035
电子所
文章数:8
历史总积分:1035
发表于:2007/7/23 10:51:00
请告诉我您的联系方式,我所的产品能满足你的需求 .安徽电子科学研究所 吴万生 联系电话:0551-5321433
诚信第一!
1006
bjcgxk
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/7/23 15:45:00
请您留下联系方式或者来电咨询,我们有您需要的产品类型。
北京传感星空  刘敏  010-51669739
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2007/7/24 12:28:00
www.dchitech.com
1154
meas1983
文章数:72
历史总积分:1154
发表于:2007/7/24 16:32:00
看了下要求,介质油,肯定要求防爆或隔爆,精度要求不高,工作寿命看不懂,70个小时够了?0~5VDC输出,呵呵,不知道是替换还是?
我觉得用在航天油这一块的稳定性方面要求应该较高,建议用进口品牌,meas1983@163.com.如有兴趣可与我联系13410568550
智能科技改变人类生活
1770
yuhang
文章数:116
历史总积分:1770
发表于:2007/7/25 10:24:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
999
liuning7107
文章数:1
历史总积分:999
发表于:2007/7/25 14:37:00
987
tonydms
文章数:0
历史总积分:987
发表于:2007/7/25 16:10:00
109.2007
