回帖:7个,阅读:1765次 [上一页] [1] [下一页]
1104
zhj506
文章数:31
历史总积分:1104
发表于:2007/7/21 17:54:00
请教一个问题:
  模拟量采集压力值,选用电流接法.PLC里可以看到此模拟量的信号基本上都是在4mA左右,而实际压差已经很大了的.
  初始我认为是是压力传感器的高压和低压气管接反了,后来换过气管,根本就没什么效果.
  请问是这是什么问题?
1171
song2000
文章数:50
历史总积分:1171
发表于:2007/7/22 19:57:00
可能时转换的时候有问题。也就是压力传感是否有问题?
http://konggo.gkbk.com
 zhongqisong2000@yahoo.com.cn
26310
dlr
文章数:4558
年度积分:739
历史总积分:26310
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/7/22 21:03:00
最好校验一下压力传感器,看其是否正常。
1461
yanfeng-li
文章数:229
历史总积分:1461
发表于:2007/7/22 21:56:00
这个你要分开检查一下,先不接到PLC上,直接用万用表测一下电流对不对,再来确定问题所在
             代理威纶触摸屏
       大家有什么项目需要开发的一起合作 (PLC,单片机开发都可以)
             QQ:  6 1 9 3 5 7 1 1 6
1074
morrisyang
文章数:36
历史总积分:1074
发表于:2007/7/22 22:15:00
上面的楼主说的就不对了,不接到PLC上怎么供电呢?
最好是先将万用表串进去,检查谈判器是否有问题;之后再看模块的量程卡是不是有问题
985
xuman2
文章数:18
历史总积分:985
发表于:2007/7/23 9:14:00
用万用表测一下两根信号线上的电压是多少,如果有10几伏,那就是问题所在了,加个隔离端子就好了
1104
zhj506
文章数:31
历史总积分:1104
发表于:2007/7/24 8:50:00
查过线了
呵呵
是信号地的问题
1074
morrisyang
文章数:36
历史总积分:1074
发表于:2007/7/25 21:10:00
有些仪表设备要求一端信号屏蔽接地(在部分);有些要求两端都要接地.
